Stain on Citroen C4
PavoStyleDetaling
Italiy
Ciao Super Mike, buongiorno a tutti. Ho lucidato questa Citroen C4 nera metallizzata, ho usato una pasta abrasiva ad alta resistenza e un tampone HDO Blue, ma questa macchia non è venuta via. Non so cosa sia, forse escrementi di uccelli? Calcare? Si poteva rimuovere? Grazie Mike per l'opportunità di essere nel tuo forum 🙏🏽
In English
Hi Super Mike, good morning everyone. I polished this metallic black Citroën C4 using a heavy-cut compound and an HDO Blue pad, but this spot didn't come off.
I don't know what it is—maybe bird droppings? Limescale? Could it have been removed?
Thanks, Mike, for the opportunity to be on your forum.
Hi Pavo,
WE can only remove topical defects that are not too deep. The factory paint is thinner than a Post-it Note, so not a lot of room to work with.
When decided how far to chase after removing a defect 100% - before going for it - go to a local body shop and ask them how much to repaint the body panel you're working on. In most cases, the dollar amount will shock you and the car owner and it will cause to to tread carefully.
Me? If this is a DAILY DRIVER and the process I dialed-in when doing the Test Spot didn't remove it - then I let it go and tell the owner the same thing.
Don't put yourself in a situation that will make you buy some other dude a paint job and you'll regret after the fact.
In Italian
Possiamo rimuovere solo difetti superficiali non troppo profondi. La vernice di fabbrica è più sottile di un Post-it, quindi non c'è molto margine di manovra.
Una volta deciso fino a che punto spingersi dopo aver rimosso un difetto al 100%, prima di procedere, recatevi da un carrozziere locale e chiedete un preventivo per riverniciare il pannello su cui state lavorando. Nella maggior parte dei casi, la cifra vi sorprenderà, così come il proprietario dell'auto, e vi indurrà ad agire con cautela.
Io? Se si tratta di un'auto che uso quotidianamente e il metodo che ho utilizzato per la prova di verniciatura non ha eliminato il difetto, lascio perdere e lo dico al proprietario.
Non mettetevi in una situazione in cui dovrete pagare la verniciatura a qualcun altro e poi pentirvene.
Check this out - you'll need to use Google Translate to turn my English into Itialian
Don't turn a Car Detailing Mole Hill into a Car Detailing Mountain by Mike Phillips
Parole sagge, capo! Seguirò il tuo consiglio. "La differenza tra un dilettante e un professionista è che il professionista sa quando fermarsi." 😁🙏🏽. Grazie Mike, sei davvero gentile a rispondere alle mie domande. 🥰
Here's English version of what you wrote,
Wise words, boss! I’ll take your advice.
"The difference between an amateur and a professional is that the professional knows when to stop." 😁🙏🏽.
Thanks Mike, it’s really kind of you to answer my questions.
No problemo... and here's the link to the article you quoted for others that might be interested.
The difference between a hack and a professional is a professional knows when to stop
In Italian,
La differenza tra un dilettante allo sbaraglio e un professionista è che il professionista sa quando fermarsi.
